Résolution de problèmes
Il se peut que votre portable ne réagisse pas en raison d'une surcharge ou d'une erreur du système opérationnel.
Solution: Redémarrez votre portable.
Étape 1 de 1
Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et la touche volume inférieure et maintenez-les appuyés jusqu'à ce que votre portable soit relancé.
1 Redémarrez votre portable
