Méta navigation
Résolution de problèmes
Si vous avez des difficultés à appeler un numéro particulier, il peut s'agir d'une erreur chez le destinataire.
Solution: Essayez d'appeler un autre numéro. Si vous pouvez appeler un autre numéro, l'erreur est sans doute avec le numéro du destinataire.
