Résolution de problèmes
Le code de verrouillage est utilisé pour protéger votre portable contre une utilisation frauduleuse. Quand le code de verrouillage est activé, vous devez le saisir à chaque fois que vous allumez votre portable.
Solution: Saisissez votre code de verrouillage. Vous pouvez ensuite désactiver le code de verrouillage.
Si vous avez oublié votre code de verrouillage, contactez le fabricant.
Étape 1 de 25
Étape 2 de 25
Appuyez sur Écran verrouillage/Sécurité.
Étape 3 de 25
Appuyez sur Mode de déverrouillage.
Samsung Galaxy S7 edge
Étape 4 de 25
Vous pouvez créer plusieurs types de codes de verrouillage. Les étapes suivantes vous donnent trois exemples:
Créez un code de verrouillage par motif, voir 2. a).
Créez un code de verrouillage par code PIN, voir 2. b).
Créez un code de verrouillage par empreinte digitale, voir 2. c).
Étape 5 de 25
Appuyez sur Modèle.
Étape 6 de 25
Appuyez sur un point et faites glisser votre doigt pour relier au moins quatre points.
Étape 7 de 25
Appuyez sur CONTINUER.
Répétez le code de verrouillage souhaité pour confirmer.
Étape 8 de 25
Appuyez sur CONFIRMER.
Étape 9 de 25
Appuyez sur le paramètre souhaité.
Étape 10 de 25
Appuyez sur OK.
Étape 11 de 25
Si vous voulez ajouter une empreinte digitale:
Appuyez sur CONFIG..
Suivez les indications affichées pour ajouter une empreinte digitale.
Étape 12 de 25
Si vous voulez continuer sans ajouter d'empreintes digitales:
Appuyez sur PLUS TARD.
Étape 13 de 25
Appuyez sur Code PIN.
Étape 14 de 25
Saisissez le code de verrouillage souhaité et appuyez sur CONTINUER.
Étape 15 de 25
Saisissez votre code de verrouillage à nouveau et appuyez sur OK.
Étape 16 de 25
Étape 17 de 25
Appuyez sur OK.
Étape 18 de 25
Étape 19 de 25
Étape 20 de 25
Appuyez sur Empreintes.
Étape 21 de 25
Appuyez sur le code de verrouillage souhaité.
Suivez les indications affichées pour créer le code de verrouillage souhaité
Étape 22 de 25
Étape 23 de 25
Appuyez sur OK.
Étape 24 de 25
Appuyez sur Aucun.
Étape 25 de 25
1 Sélectionnez le point de menu "Mode de déverrouillage"
2 Sélectionnez une option
3 2a - Créez un code de verrouillage par motif
Appuyez sur Modèle.
Appuyez sur OK.
4 2b - Créez un code de verrouillage par code PIN
Appuyez sur OK.
5 2c - Créez un code de verrouillage par empreinte digitale
Appuyez sur OK.
6 Désactivez le code de verrouillage
Appuyez sur Aucun.
7 Revenez à l'écran d'accueil
