Méta navigation
    Recherche globale
    Les plus recherchés
Résolution de problèmes
Votre code PIN est spécifique à la carte SIM utilisée et la protège contre toute utilisation frauduleuse. Si vous saisissez un code PIN incorrect, vous ne pouvez pas allumer votre portable.
Solution: Saisissez votre code PIN correctement.
Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois, le code sera bloqué et vous devrez saisir votre code PUK. Vous pouvez obtenir votre code PUK en vous connectant à l'Espace clients Swisscom.
Étape 1 de 5
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et attendez que l'écran s'allume.
Étape 2 de 5
Saisissez votre code PIN et appuyez sur OK.
Si votre portable refuse votre SIM:
Contactez le revendeur ou l'opérateur où vous avez acheté votre portable.
Étape 3 de 5
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez le bouton appuyé quelques instants.
Étape 4 de 5
Appuyez sur l'icône d'arrêt.
Étape 5 de 5
1 Allumez votre portable
2 Saisissez votre code PIN
3 Éteignez votre portable
