Résolution de problèmes
Si votre portable n'est pas correctement assemblé, vous ne pouvez pas allumer votre portable.
Solution: Assurez-vous que votre portable est correctement assemblé.
Étape 1 de 5
Retournez votre portable pour avoir l'arrière en face de vous.
Saisissez le côté gauche du cache arrière et retirez-le.
Étape 2 de 5
Placez votre SIM comme indiqué sur l'illustration du compartiment SIM.
Étape 3 de 5
Poussez la SIM dans le compartiment.
Étape 4 de 5
Insérez le haut de la batterie dans votre portable de manière à ce que les contacts de la batterie s'emboîtent dans les contacts du portable correspondants, et insérez la batterie en place.
Étape 5 de 5
Placez le cache arrière sur votre portable et mettez-le en place en appuyant.
1 Retirez le cache arrière
2 Insérez votre SIM
3 Insérez la batterie
4 Refermez le cache arrière
